查看: 75|回复: 0
雨雪天气高速限速多少
发表于 2025-9-11 07:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据道路交通安全法规定,当雨雪天气能见度小于200米时,汽车最高速度60km/h,并保持100米以上的距离;如果能见度低于100米时,最高速度是40km/h,并保持50米以上的距离;如果能见度低于50米时最高速度为20km/h,还要从最近的出口尽快离开高速公路。
雨雪天气在高速行驶的注意事项如下:
雨雪天气,在高速时除了要减速慢行,根据能见度等具体的情况行驶以外,一定不要做急加速,不然车轮很容易打滑,引起侧滑或者甩尾。
在雪天的时候,汽车如果配备雪地模式可以在行驶时打开,如果没有的话,档位应该挂入二档,自动挡的应该挂入L挡,这样可以使车辆在雪地上更容易控制。
刹车时要提前松开油门减速,然后利用点刹的方式制动,避免深踩刹车。
GMT+8, 2026-11-14 11:47 , Processed in 0.058894 second(s), 20 queries .
