查看: 117|回复: 0
防冻液蓝色和红色可以混合用吗
发表于 2025-9-11 07:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案是不可以混合用,只要是颜色不同的防冻液都是不可以混合使用的。
因为不同颜色的防冻液,它们添加剂的配方也是不同的,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效,破坏各自的综合防腐能力,引起沉淀、结垢和腐蚀等危害,从而影响发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 12:52 , Processed in 0.187178 second(s), 20 queries .
