查看: 78|回复: 0
汽车换电瓶后车窗不能自动升降怎么回事
发表于 2025-9-11 07:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换电瓶后车窗不能自动升降是因为更换电瓶过程中断电导致汽车失去记忆,所以在更换电瓶后,需要对车辆进行测定,看看是否存在问题。
这种情况可以对车窗进行重置。车主需要将车钥匙插进去给汽车通电,接着将升降按钮往上提,车窗升到顶需要保持3秒再松手,然后再按下升降按钮,直至车窗降到最底,还是在3秒后再松手,所有的车窗都要进行该操作。
如果车主按照此操作进行后还是无法正常升降车窗,很可能是其他故障导致的,建议车主前往4S店或者汽修店进行检修处理。车主在平时也需要定期给车辆进行保养,对电瓶以及车窗的升降系统等做好相应的维护。
GMT+8, 2026-11-14 13:04 , Processed in 0.060732 second(s), 20 queries .
