查看: 60|回复: 0
汽车冷却水箱加自来水可以吗
发表于 2025-9-11 07:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却水箱加自来水是不可以的。
虽然汽车冷却水箱又被称为水箱,但是里面加的是防冻液或者是冷却液,主要就是起到降温或是防冻的效果,之所以不允许往里面加水,是因为水是有杂质的,如果长时间用水的话,那么会在水箱内形成水垢,水垢会导致冷却系统堵塞,进而影响到发动机工作,严重的话还有可能造成拉缸。
如果在外出行车时,发现汽车冷却水箱里面没有水了,且没有冷却液或是防冻液可以添加的话,也可以适当添加一些蒸馏水来代替工作,以给发动机降温,但是只能是短期应急,绝对不允许长时间使用。且后续还需要把水箱刷干净之后再重新添加防冻液或者冷却液。
GMT+8, 2026-11-14 12:51 , Processed in 0.058383 second(s), 20 queries .
