查看: 105|回复: 0
5w一30和5w一40的区别
发表于 2025-8-28 21:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同等级的情况下,5W-30与5W-40的区别只有一点:两个机油的粘稠度不同,进而导致高温下的稳定性不同。
W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高,在高温下的保护性能越好。也可以理解为代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
5W30的机油比5W40的机油粘稠度低一些,更适合新车新发动机。5W40的机油粘稠度大,适合老车,可以增加密封性,避免烧机油。
用稀一点的机油,车跑起来感觉有劲,省油,缺点是粘度低,降低了对发动机的保护。
用粘稠一点的机油,车跑起来不像以前那么有劲,费油,优点是粘度高了能更好的保护发动机。
如果不能理解,想象一下用筷子拌稀饭,是稀的容易?还是稠的容易?
不过因为5W-30和5W-40适用温度范围都较大,同属四季通用机油,所以在实际使用当中,不会感受到明显的差异。可以说两者既有低温启动的流动性,又能在高温时提供比较厚的油膜,给发动机更好的保护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25902.html
GMT+8, 2026-9-24 22:27 , Processed in 0.108551 second(s), 20 queries .
