查看: 89|回复: 0
新车需要磨合期吗
发表于 2025-9-11 07:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车是需要磨合的。磨合可以让汽车各个零部件之间的咬合面变得更加的顺滑,它们之间就可以更好的配合,这样车主驾驶起来的体验感就会更加好。
一般来说新车的磨合期在1000-1500公里左右,不同厂家对不同车型有不同的规定。磨合期间,轮胎和刹车片最短,一般前200-300公里左右。在此期间,尽量在路况好的道路上行驶。因为新轮胎还没有达到最佳附着力,所以在快速转弯时要避免突然刹车。
发动机运转大约需要1000公里。前500公里可以尝试以每小时60-70公里的速度行驶,转速不要超过2200转。在500-1000公里之间,速度可以提高到90-100公里/小时,最佳速度在2500转/分以下,可以促进磨合。行驶1000公里后,速度可提高到每小时120公里以下,速度不应超过3000转。
GMT+8, 2026-11-14 12:13 , Processed in 0.311165 second(s), 20 queries .
