查看: 100|回复: 0
汽车电瓶多长时间不用会没电
发表于 2025-9-11 07:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常汽车电瓶有2~3个月不用的话就会没电了,如果电瓶的电量本来就不足,那么也许不到10天至半个月就会没电。
所以,日常用车要养成良好的用车习惯,车辆熄火以后不要在车上利用中控屏听歌、看电视以及外接电源用电器,这样很容易使电瓶处于亏电状态,使其使用寿命大大的下降。
如果车辆长时间停放,每隔一个星期左右要把车辆启动30分钟左右或者行驶10公里左右给电瓶充电。
如果准备把车长时间停放,要把电瓶的负极接线摘下来,缓解电池的放电速度。
在日常用车前也要经常检查电瓶的外观,发现车辆的电瓶有裂纹或者是漏液的情况,一定要及时送到4S店或者汽修厂进行更换。如果发现电瓶两极有氧化物,要及时进行清除。
GMT+8, 2026-11-14 12:24 , Processed in 0.064048 second(s), 20 queries .
