查看: 130|回复: 0
汽车高速行驶车身抖动
发表于 2025-8-28 21:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在高速行驶时车身出现了抖动现象,那可能是车轮动平衡出现了问题导致的,此时建议车友们去做一下动平衡。
汽车的轮胎在制造时由于误差每个部位的重量不可能是完全相同的,汽车的轮圈在制造时由于误差每个部位的重量也不可能是完全相同的,所以轮胎安装到轮圈上之后,车轮每个部位的重量也不是完全相同的,这样在高速行驶时车轮就会出现异常抖动现象。
在每次更换完轮胎后,车友们要重新做一下动平衡。
在做动平衡时,技师会将车轮放在机器上旋转,这样机器就能测试出车轮哪个位置的重量较轻,此时技师就会在重量较轻的部位贴上配重铅块。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到行驶稳定性和行驶安全性。
建议车友们每隔四年更换一次轮胎,即使四年内行驶里程较少也要更换。
轮胎属于橡胶制品,长时间使用会出现老化现象。
在购买轮胎时,也一定要看好生产日期,轮胎属于橡胶制品,即使长时间放着不用也会出现老化现象。
在购买轮胎时,如果碰到没有生产日期的轮胎,那就不要购买了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26000.html
GMT+8, 2026-9-26 02:57 , Processed in 0.172498 second(s), 20 queries .
