查看: 116|回复: 0
汽车在零下20度长期放置会怎样呢
发表于 2025-9-11 07:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在零下20度长期放置,会造成某一些零部件的老化加速,如:车窗处的密封胶条,雨刮器胶条,还有底盘悬挂横拉杆处的球头胶套等,都是会出现硬化现象的,从而可影响其正常寿命。
零下20度的低温环境,常有局部的结冰现象,由于白天中午温度高,夜晚温度低,会造成凝结水的反复结冰,使车辆外部的一些连接件部位出现冻结,造成其锈蚀增加,并可导致其工作性能下降。
另外,汽车在零下20度长期放置,车辆的轮胎也会受低温环境影响而变硬,弹性较低,而且轮胎与地面的接触点会长时间处于一个位置,从而有可能会导致轮胎的变形,所以这些都是会对车辆有一定影响的。
GMT+8, 2026-11-14 12:51 , Processed in 0.059064 second(s), 20 queries .
