查看: 125|回复: 0
汽车轮胎扎钉子要不要拔掉
发表于 2025-8-28 21:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
扎了钉子不要立即拔掉,否则会导致轮胎漏气,此时应该及时开到修理厂让专业人士修补轮胎。
如果钉子扎到了轮胎接触地面的部位,那还是可以修补的,如果钉子扎到了胎壁,那建议车友们直接更换新的轮胎,如果修补后继续使用会存在巨大安全隐患。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,汽车每天在路上行驶轮胎被一些尖锐的金属物品扎破也属于正常现象。
轮胎被扎后,车友们需要找一个安全的地方停车,然后更换备用轮胎。
在平时用车时,要经常检查轮胎的气压,并且要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
在平时用车时,应该定期更换轮胎,一般建议每隔四年更换一次轮胎。
如果在四年内行驶里程较低,那也要更换轮胎。轮胎属于橡胶制品,长时间使用会出现老化现象。
在购买轮胎时,一定要看好生产日期。轮胎即使长时间放着不用也会出现老化现象,所以车友们不要购买出厂时间超过三年的轮胎。
在购买轮胎时,如果碰到了没有生产日期的轮胎,那也不要购买,这一般是轮胎店老板为了隐瞒生产日期而将轮胎的生产日期数字磨掉了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25976.html
GMT+8, 2026-9-24 23:01 , Processed in 0.184368 second(s), 20 queries .
