查看: 65|回复: 0
汽车启动时发动机抖动
发表于 2025-8-28 21:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常现象,几乎所有汽车在启动发动机时发动机都会出现抖动现象。
在启动发动机时,发动机工作不平稳,此时发动机会出现一些抖动现象。
有些运转平顺性差的发动机启动后也会一直抖动,这都属于正常现象。
运转平顺性好的发动机在启动后,就不会抖动了。
大多数汽车都在采用直列四缸发动机,这种发动机在启动后也会存在轻微抖动现象,这是正常的。
如果汽车发动机的抖动变大了,那可能是机脚垫出现了问题导致的。
发动机与车架连接的地方都是有机脚垫的,机脚垫是橡胶材质的,这个机脚垫可以避免发动机运行时的震动直接传递到车身上。
如果坐在车内能够感受到明显的抖动,那可能是机脚垫出现了故障。
橡胶机脚垫长时间使用会出现老化变硬现象,这样发动机运转过程中产生的震动会直接传递到车身上,此时乘客和驾驶员在车内就能够感受到明显的震动。
如果机脚垫坏了,那可以去更换。在更换机脚垫时,建议车友们选择原厂机脚垫。原厂产品质量更加可靠。
在更换机脚垫时,建议去4s店或比较专业的维修厂更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26004.html
GMT+8, 2026-9-26 08:47 , Processed in 0.145449 second(s), 19 queries .
