查看: 127|回复: 0
汽车电瓶三年坏掉正常吗
发表于 2025-9-11 08:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶三年坏掉属于正常现象。
因为以目前的电池技术,大多数原厂电池的寿命都在3~4年左右,而普通电池的寿命为2~3年左右。另外,蓄电池性能的好坏也会影响到电瓶的使用寿命,这个主要取决于电池的质量和结构,还和平时的使用维护有关系。
汽车电瓶的维护方法如下:
及时充电,这一点很重要,因为汽车电瓶电压不足的时候灯光暗淡,发动机启动无力都表示蓄电池电力不足,这个时候要及时充电。
蓄电池的状态要定时进行检查,尤其要注意电解液泄漏,还有蓄电池外观是不是有裂纹出现,还有蓄电池的连线是不是牢固,蓄电池电解液的密度和液体的高度等都要注意检查。
蓄电池要安装好,平时的清洁维护也要注意,尤其要注意蓄电池上的灰尘、泥水等都要及时清理,如果有电解液溢出一定要及时进行清理,尤其是接线柱和线头上这个部位,就算是氧化物也要进行清理。
GMT+8, 2026-11-14 13:03 , Processed in 0.059484 second(s), 20 queries .
