查看: 64|回复: 0
防冻液25度和35度可以混加吗
发表于 2025-9-11 08:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液25度和35度是不可以混加的。因为两者的抗冻温度不同,而防冻液设置多种温度的主要目的就是为了防止混用。
除此之外,对于一些不同品牌,不同颜色的防冻液,更不要出现混加情况,因为其添加的一些化学成分会有一定的区别,如果混加后其中的化学成分就有可能会发生一些反应,从而导致防冻液原有的性能减弱或者消失,这对于汽车的冷却系统就会产生危害。
同时,即使是同一抗冻性能指标的防冻液,如果是不同的品牌和不同颜色时候,也是不建议混加的,因为也会存在含有成分不一样情况,混加也有可能会出现一些化学反应,影响防冻液的性能。
GMT+8, 2026-11-14 11:50 , Processed in 0.058843 second(s), 20 queries .
