查看: 67|回复: 0
雨天跑高速应该注意什么
发表于 2025-9-11 08:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意路面积水:因为积水下的路面情况难以看清,有可能有很深的坑,如果冒险前进,水太深的话会导致汽车发动机进水,会让汽车遭受损害。
注意正确刹车:雨天行车时,车速不宜过快,尤其是在高速公路上行驶时。一般应比晴天车速低20%左右,不允许紧急制动。特别注意前几分钟下雨,这是最危险的。开车时要减速,特别注意不要突然刹车。
注意车速和车距:雨天跑高速时必须适当降低行驶速度,增加与汽车的距离,因为雨天会严重影响司机的视线,挡风玻璃虽然装有雨刷,但由于雨水降低了透光率,导致可视距离大大缩短,能见度大大降低,给正确观察、判断车辆和行人、正确选择行车路线带来很大困难。
合理使用灯光:雨天在高速公路上的汽车,要注意合理的使用灯光,特别是能见度很低的时候,驾驶人员要打开雾灯、近光灯,不仅可以为驾驶提供照明,还可以提醒其他汽车注意我方车辆。
防止轮胎打滑:雨天地面湿滑,轮胎容易打滑,转弯时不能突然刹车,最好直线减速,然后进入弯道。遇到紧急情况,如果需要突然刹车,不要慌,要么拧方向盘避让,要么直线刹车,不要同时刹车避让,不会有任何效果。
GMT+8, 2026-11-14 12:50 , Processed in 0.059837 second(s), 20 queries .
