查看: 111|回复: 0
新能源汽车充满电能跑多少公里
发表于 2025-9-11 08:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的新能源汽车充满电能跑300~500公里左右,但目前这个数值还在不断上升,最长的已经可以跑1000多公里了。
如果车主没有长途旅行的需求,只是上下班代步使用,这个续航能力还是可以的;另外,车辆开的越久,电池的容量也会不断减少,车辆的续航能力也会下降,需要及时充电。
新能源车辆充电的时间比较长,快充需要2-4个小时,慢充基本都要8个小时以上,所以长途旅行对于新能源车辆来说,还是一个比较严峻的挑战。好在目前很多的高速公路,都设置了充电桩,车辆没电及时充电就可以了。
GMT+8, 2026-11-14 18:59 , Processed in 0.166115 second(s), 20 queries .
