查看: 64|回复: 0
汽车点火瞬间抖动一下正常吗
发表于 2025-9-11 08:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下,汽车点火瞬间轻微抖动,并且持续时间不长属于正常现象,但是如果车辆启动时候持续性抖动就是异常的现象了。
车辆启动瞬间抖动的原因如下:
可能是汽车的发动机汽油燃烧不充分,此时车辆发动机无法提供足够的动力,因此也可能使得车辆启动瞬间出现抖动现象。
要是汽车的火花塞长时间不使用或者是没有更换的话,这个时候火花塞之间的极点间隙会变大,因此也会导致车辆出现启动瞬间抖动的情况。
当汽车的节气门或者是进气歧管产生了较多的积碳,而积碳在冷车的情况下会吸附汽油,就会导致机缸体内混合气浓度过低,从而引起发动机的抖动。
GMT+8, 2026-11-14 21:29 , Processed in 0.061145 second(s), 20 queries .
