查看: 54|回复: 0
冬季车内玻璃起雾怎么解决
发表于 2025-9-11 08:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季车内玻璃起雾,可以使用防雾剂来预防起雾,或者是使用汽车空调的制冷或制热功能除雾;还有就是直接将车子的窗户打开,让外面的空气进入到车子里面,空气对流也能够消除雾气。
使用防雾剂除雾:将防雾剂直接喷涂在车辆的玻璃上,然后使用抹布擦拭,让其涂抹均匀,上面就会形成一层保护膜,玻璃就不会起雾了,一般喷一层能够使用2-3个月的时间。
使用暖风除雾:如果是冬天玻璃出现起雾的情况,这时因为车内外的温差比较大,玻璃就会出现雾气,车主开启暖风,并将出风口吹向玻璃,雾气就会消除了。
使用冷风除雾:主要的原理就是降低车内的温度,一般在夏季使用,因为车内的温度过高,导致出现雾气,打开冷风吹向玻璃,雾气很快就会消除了。
打开窗户除雾:冬天车子内跟车子外的温差会比较大,车子窗户上面就比较容易有雾气,想要快速的消除,可以直接打开车子的窗户,让冷空气进到车子里面去。内外的温差变小,玻璃上的雾气自然也能够消除。
GMT+8, 2026-11-14 12:15 , Processed in 0.060461 second(s), 20 queries .
