查看: 61|回复: 0
倒库车斜怎么调整
发表于 2025-8-28 21:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车入库,最重要的是看两边的外后视镜。即便有倒车影像,也要看两边的外后视镜,倒车影像的主要目的是消除车尾正后方的视野盲区。
通过后视镜,观察车身(或轮胎)与库线的距离,做到心中有数。倒车已经入库,想修正车身,要以车尾与线的距离来判断。
如果车尾偏右,想让车往左一点,就往左打一点方向盘;如果是想往右修正车身,就往右打一点方向盘。这里要注意的一点是,修正要提前判断,如果已经入库了,调整很容易压线。
再一个就是倒车入库的时候,一定要让车速尽量的慢下来。在保证不熄火的情况下,越慢越好。
调整方向的时候,打方向盘轻点打,别一把就打死了。
以上所说的也不是规定死的。现实当中,要根据实际情况灵活分析。举个例子:
入库的时候方向盘打晚了,通过外后视镜,会发现汽车右后轮胎离线较远,这时就要把方向盘彻底打死,等车身与边线平行时,回正方向盘,完成倒车入库。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25970.html
GMT+8, 2026-9-24 22:29 , Processed in 0.093235 second(s), 20 queries .
