查看: 101|回复: 0
汽车该换机油的前兆
发表于 2025-8-28 21:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果到了要更换机油的时间了,那汽车的发动机噪音会变大,这是因为机油变稀导致的。并且汽车的机油压力报警灯也可能会亮起,这是由于机油变稀导致的机油压力过低。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样会降低发动机的磨损。
如果机油长时间使用,那会变稀。机油变稀后,粘度就会下降,此时机油就不能在发动机内各个部件表面形成油膜了。
所以这样就会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机出现噪音变大的情况。
车友们一定要为自己的爱车定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
在购买机油滤芯时,也需要选择大品牌的产品。劣质滤芯过滤效果差,长时间使用会加剧发动机磨损。
在平时保养时,建议大家选择全合成机油,这种机油虽然价格比较贵,但是润滑性能比较好,使用寿命也比较长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26082.html
GMT+8, 2026-9-25 09:44 , Processed in 0.092498 second(s), 20 queries .
