查看: 141|回复: 0
减震器只换一边可以吗
发表于 2025-9-11 08:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案是不可以。因为如果只更换一边的减震器,在行驶的过程中,车辆是很容易发生跑偏的现象,影响车辆行驶安全,所以建议两个一起换。
另外,如果车辆两侧的减震器新旧不一致,车辆行驶时的舒适度也会受到影响。这是因为新的减震器比较紧,而旧的减震器比较松,如果车辆高速行驶时,两个减震器不一致,还会有安全隐患。
如果车辆的减震器是自然老化,那么一个减震器损坏了,另一个减震器也离损坏不远了,建议车主最好还是一起更换,避免反复更换减震器;反复更换车主除了需要支付零件的费用,还需要支付一定的工时费。
当然,这种说法也不是绝对的,如果车主是因为行驶不当,或者是交通事故导致减震器损坏,另一个减震器也很新,那么车主可以只更换一个就可以了。
GMT+8, 2026-11-14 11:30 , Processed in 0.061292 second(s), 20 queries .
