查看: 78|回复: 0
冬天车预热几分钟最好
发表于 2025-9-11 08:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天车预热1分钟左右最好。
因为冬天气温比较低,车子经过长时间停放,发动机的机油会沉积在底下,要知道气温越低,汽油的粘度就会越大,所以预热一会比较好,但是这个时间不要长,如果冬天车预热时间过长,这个会对车辆造成一定的损伤。
要知道发动机正常的工作温度是90度左右,所以预热的时间要注意,只要预热之后机油在发动机里润滑好,汽油雾化比较好,就可以充分地燃烧,这样一来发动机会把转速提高,这样就可以将水温提升到正常工作的温度。
GMT+8, 2026-11-14 12:41 , Processed in 0.060305 second(s), 20 queries .
