查看: 47|回复: 0
939597汽油区别
发表于 2025-8-28 21:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同标号汽油之间的唯一区别是辛烷值不同,除此之外没有区别。
不同标号的汽油里面含有的添加剂有些许不同,添加添加剂是为了提高汽油的辛烷值,提高汽油在高温高压环境下的稳定性。在发动机内高温高压的环境下,汽油很容易自燃,自燃会导致发动机产生爆震。爆震会导致发动机缸体温度过高,活塞炸裂,连杆弯曲,严重的还会导致缸体炸裂。
为了避免爆震,需要提高汽油在高温高压下的稳定性,提高稳定性就需要提高汽油的辛烷值。所以石油公司会在汽油内添加不同剂量的添加剂,来提高辛烷值,并且用不同的标号来区别。所以不同标号汽油之间本身没有什么区别。
加油也不是标号越高越好。一般在车辆的油箱盖,或者在车辆使用手册,厂家都会标注推荐使用的汽油标号按照使用手册来就可以,完全没有必要加更高一级标号的汽油。如果加低标号汽油的发动机加了高标号汽油,会导致发动机在做功行程时,火焰的燃烧和传播速度变慢,对发动机的动力有轻微影响。所以用低标号汽油的车主,不要再去加更高标号的汽油了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26017.html
GMT+8, 2026-9-25 05:34 , Processed in 0.091412 second(s), 20 queries .
