查看: 106|回复: 0
发动机爆缸维修多少钱 如何避免发生爆缸
发表于 2025-9-11 08:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常发动机爆缸维修属于大修,其维修费用较高,一般在5000-30000元之间不等。因为车型、维修机构、所处地域不同,所以维修费用不能一概而论;然而有些车辆爆缸之后,发动机基本就不能再维修,处于报废状态。
如何避免发生爆缸?
在日常用车的过程中,要多注意观察仪表盘;如果机油压力警告灯亮起,需要马上熄火停车,对车辆进行仔细检查,否则可能会出现爆缸。
平时要尽量的避免发动机长时间高负荷工作,当车辆行驶到一定里程数时,适当的停车休息,可以使发动机温度降低,减少发生发动机爆缸的概率。
GMT+8, 2026-11-14 11:48 , Processed in 0.060287 second(s), 20 queries .
