查看: 87|回复: 0
汽车冷却液在哪个位置示意图
发表于 2025-9-11 08:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液位于发动机舱的右侧的冷却液罐里,如上图所示,通常在冷却液的水壶边上可以看到上下限刻度,分别用MAX、MIN标识。在添加冷却液的时候,液面只需要处于最高限度MAX和最低限度MIN两者之间的位置即可。
车辆在使用的过程中,如果发现冷却液处于最低水位的情况下,就意味着冷却液缺少,需要及时添加;因为冷却液缺少的情况下,就会导致水箱散热效果受到影响,并且还有可能会造成发动机被烧坏。
另外,冷却液也不能加多的,当冷却液的量偏多之后,就会导致车辆在行驶期间,由于受热膨胀,导致冷却液从泄压阀里面溢出来,最终留下一些污渍。
同时需要注意的是,不同颜色的冷却液,不同的品牌是不能混用的,否则就会产生化学反应,从而导致冷却液的性能下降。
GMT+8, 2026-11-14 20:03 , Processed in 0.060168 second(s), 20 queries .
