查看: 172|回复: 0
提新车注意事项以及验车的步骤
发表于 2025-9-11 08:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查车辆的外观:在提新车的时候对车辆外观进行检查,也是非常重要的一部分,比如用肉眼观察车漆有没有划痕或者磨损,还要将车子放在室外阳光充足的地方来进行检查。
检查玻璃生产日期:可以通过检查玻璃的生产日期,来了解一下与新车的生产日期相差多少,如果相差一年或一年以上,有可能车窗玻璃被更换过。
检查车辆发动机舱:如果是新车的话,发动机机舱是非常干净的,但如果车辆被使用过,就会有一些灰尘或者是脏污。还有在检查发动机舱的时候,顺便看一下其他油液以及机油是否充足。
检查车辆基本功能:比如车窗是否正常升降、空调是否制冷、出风口是否有异味、中控台功能是否正常运行、雨刷是否正常、灯光是否正常点亮、天窗是否正常开启关闭等等。
试运行车辆:在允许启动发动机的条件下,我们可以要求启动车辆,注意观察发动机怠速是否平稳、方向盘是否明显抖动、前后座椅是否明显振动、车内是否有明显噪音等等。
检查车辆手续:比如购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书、三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表等等。如果由4s店负责上牌,办理保险,那么就还需要从销售手上拿取保险单正本、保险发票、交强险发票、车船税发票、购置税发票、完税证明以及交强险标。
GMT+8, 2026-11-14 15:00 , Processed in 0.060591 second(s), 20 queries .
