查看: 71|回复: 0
汽车没怠速收油门熄火
发表于 2025-8-28 21:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是节气门的怠速阀出现了问题,也可能是节气门的怠速电机出现了问题,出现这种情况后,车友们要去检查一下节气门。
节气门被称为发动机的咽喉,节气门控制进入发动机内的空气量,我们踩下油门踏板后,其实并不是直接控制喷油量的,而是控制节气门的开度的。
当节气门开度变大后,进入发动机内的空气量会增多,这样ecu就会命令喷油系统多喷油。
汽车发动机的进气系统上有空气流量传感器,这个传感器就可以检测到空气流量的大小,然后会将信号反馈给ecu,这样ecu就可以多喷油了。
节气门上还有节气门位置传感器,通过这个传感器,ecu也是可以知道节气门开度的。
处于怠速状态时,节气门上有一个怠速阀,这个阀是用来控制怠速状态下进入发动机内的空气量的。
如果怠速阀出现了损坏,那发动机就会出现怠速不稳,没有怠速的情况。
所以,出现上述问题后,应该去检查一下节气门的怠速阀,还要检查一下怠速控制电机。
在平时用车时,车友们可以定期将节气门拆下来清洗,清洗后一定要重新匹配一下电脑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26006.html
GMT+8, 2026-9-25 04:39 , Processed in 0.096870 second(s), 19 queries .
