查看: 91|回复: 0
保养时间到了公里数没到
发表于 2025-8-28 21:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养的标准有两个指标:时间和里程,哪个先到按哪个算。
汽车首保的距离多在5000公里,之后的保养可根据实际情况进行保养。使用矿物质机油或者半合成机油的车子,保养距离为5000公里,保养时间多为半年;使用全合成机油的车子,保养距离可以延长到8000公里到10000公里之间。
汽车又分为一般保养和大保养,大保养的时间,可以参考买车时厂家提供的保养说明书,一般多为4年一次。
一般保养的项目有很多,比如:雨刮器、轮胎、刹车片、制动液、火花塞、机油、防冻液、刹车油、手动变速箱油等。大保养除了这些,要对汽车的发动机、变速箱、空调系统、燃油系统等进行全面检查。
这些项目中,比较重要的有制动系统、发动机、燃油系统。制动系统主要是对刹车片、刹车油的检查保养,发动机项目中包括机油、汽油滤清器等,燃油系统包括空气滤清器、火花塞等。
都说汽车是三分开,七分养,建议各位车主注意车子保养,延长汽车寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25948.html
GMT+8, 2026-9-25 10:18 , Processed in 0.094642 second(s), 20 queries .
