查看: 74|回复: 0
汽车空调异响
发表于 2025-8-28 21:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的空调系统出现异响可能是鼓风机轴承异响,可能是压缩机异响,车友们要检查一下异响的来源。
平时如果经常将车停在树下,那树上的落叶可能会进入发动机舱内,如果这些落叶不及时清理出来,就会在发动机舱内腐烂。如果打开空调后开启了外循环功能,那空调还会有一股刺鼻的臭味,这是因为发动机舱内有腐烂的落叶导致的。
如果发动机舱内有腐烂的动物尸体,那打开空调后也会有一股刺鼻的臭味。
所以,当空调有异味时,应该检查一下发动机舱。
空调系统出现异响时,也要打开发动机舱检查一下压缩机还有压缩机离合器,压缩机是通过皮带与发动机连接的,压缩机皮带可能也会出现一些异响。
汽车空调是汽车上一个很重要的舒适性配置,空调的制冷原理其实是很简单的。
按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,压缩机不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
空调的制热原理也是很简单的,打开暖风功能后,发动机内的高温冷却液会进入暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会进入暖风水箱,这样空调出风口就能吹出暖风了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26063.html
GMT+8, 2026-9-25 10:10 , Processed in 0.094464 second(s), 20 queries .
