查看: 92|回复: 0
冬天摩托车不好打火怎么办
发表于 2025-9-11 08:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天摩托车打不着火最简单的解决方式就是将混合气体的浓度比提升,在节气门位置调整混合空气的比例,这样就有助于打着火。
冬天气温很低,汽油的活性也会降低,想要打火容易就需要加大供油量;加大供油量比较简单的方法就是将摩托车的火花塞摘下来,直接往火花塞里面滴入几滴汽油,接着再打火,车子就能够快速的启动了。
在冬天,摩托车里面的汽油会随着温度的降低从而不断地固化,这时候可以尝试给摩托车放置一个温暖且通风干燥的地方,无需一定是放在室外的,可以放在室内的车棚里,可能效果会更好。
如果摩托车长时间的不骑行,化油器里面的汽油是有可能会直接挥发掉的,所以在摩托车启动的时候就会打火比较困难。这种情况是可以将化油器浮子室的汽油放掉,让新鲜的汽油进入到浮子室,然后再启动车辆就能够打火了。
电瓶在冬天也是会进行自放电的,所以这种情况下可以不定期地给摩托车里面电瓶进行充电,充电的时间也可以适当地延长。
GMT+8, 2026-11-14 18:50 , Processed in 0.061151 second(s), 20 queries .
