查看: 72|回复: 0
冬天汽车放外面会冻坏吗
发表于 2025-9-11 08:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天将汽车停在户外停车场有可能会冻坏汽车,因为室外气温太低,对汽车上很多零部件的伤害都不小,所以车辆就很容易会出现故障。
我们要在冬天寒冷的时候,检查我们的玻璃水是否是防冻的玻璃水。不然的话停放在室外的,很容易被冻上,时间长了的话会冻坏玻璃水壶。
车辆停放在外面,早上开车时会遇到玻璃结霜的现象。很多人使用防冻玻璃水用雨刮片刮霜,也有人使用身份证等物品刮车窗,无论是哪一种方式都是对玻璃有损伤的。我们可以在晚上回家时,停好车辆以后打开车窗三到五分钟,将车内的热气排出,第二天早上就不会有结霜的现象了。
如果冬天把车辆长期停放在室外不开的话,蓄电池会慢慢的跑电,最后导致电池亏电无法正常工作。我们长期停放车辆时,要将电池负极取下,避免跑电的现象。
GMT+8, 2026-11-14 15:49 , Processed in 0.150220 second(s), 20 queries .
