查看: 117|回复: 0
机油5w是零下多少度
发表于 2025-9-11 08:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油5w是指这个机油适合在零下30度的温度下使用。
机油中的w代表Winter是冬天的意思,w前面的数值越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在低温环境下对发动机的保护能力越好,比如0w代表-35度,5w就是最低温度-30℃,10w是-25度。
我们以5w-40为例,这款机油通常在100度期间的运动粘度标准,主要就是在12.5mm/s到16.3mm/s之间,还能说它的运动粘度值就是14.5cst。简单一点来说,就是机油处于零下30度的时候,依然还会有一定的粘度,并且不会出现结冰的现象。
5w-40代表的意思就是机油标号,其中包含的有质量等级、对应适用汽油发动机、机油耐低温等。当车辆在选择机油的时候,需要根据车辆的保养手册,或者是汽车生产厂家建议的机油标号去选择,只有合适的机油,才能确保车辆的性能。
GMT+8, 2026-11-14 19:13 , Processed in 0.069701 second(s), 20 queries .
