查看: 75|回复: 0
机油0w和5w的区别 0w和5w机油哪个好
发表于 2025-9-11 08:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油0w和5w的主要区别在于:噪音不同、适用温度不同、粘度不同、价格不同。
噪音不同:0w机油比5w机油噪音小,体验效果更佳。
适用温度不同:5w机油可以在最低零下30度时正常启动发动机;0w机油通常可以在零下35度的最低温度下启动发动机,所以0w比5w耐低温性更强。
粘度不同:粘度是指流动性,w前面的数字表示机油的低温流动性,数字越低,发动机机油在低温下的粘度越低,流动性越好,所以0w比5w粘度低、流动性好。
价格不同:0w机油价格比5w机油贵,因为0w机油基础油成本高,质量更高,但是0w和5w之间的功率差异不会很明显。
另外,对于5w和0w机油究竟哪个更好,其实要根据驾驶员所处的环境的温度来进行判断,如果经常处于温度较低的环境则可以选择0w的机油,如果在温度较高的南方,四季的温度相差不是特别多则可以优先考虑5w机油。在日常生活中0w机油它的价格可能会更贵一些,因为其更能耐住低温。
GMT+8, 2026-11-14 19:05 , Processed in 0.125734 second(s), 20 queries .
