查看: 59|回复: 0
柴油车加汽油有什么影响
发表于 2025-9-11 08:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车加汽油会导致车辆行驶无力、怠速不稳定、发动机抖动、车辆熄火、排气管冒白烟,长期使用还会导致发动机报废。具体详情如下:
由于柴油发动机和汽油发动机的工作原理是不一致的,柴油燃点要比汽油稍微高一点,如果把汽油加到柴油机中,是会造成燃料提前燃烧,导致柴油机无法正常的工作,最终整个发动机的零件会受到损坏。
柴油的含碳量要比汽油高,如果在加错油的情况下,还行驶了一段时间后,车辆在行驶时会出现乏力、发动机抖动、冒白烟等异常的现象。
GMT+8, 2026-11-14 16:59 , Processed in 0.059704 second(s), 20 queries .
