查看: 91|回复: 0
后视镜防眩目是什么意思
发表于 2025-9-11 08:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
后视镜防眩目是指后视镜在夜间行车时,能有效减少因后车灯光过强刺激司机双眼,导致的视觉模糊甚至短时致盲,从而保证行车安全。
但并不是所有的后视镜都带有防眩目的功能,防眩目功能的后视镜是属于一种特殊的镜片,在车辆内部后视镜的下方位置,是有防眩目后视镜的开关,开关分为手动的方式和电动的方式,需要根据实际使用情况,在夜晚的时候打开或者是关闭。
另外,防眩目后视镜也可以自行加装,如果机动车辆没有匹配防眩目后视镜。可以在购买之后对车内后视镜进行更换,更换成比较大尺寸的防眩目后视镜,防眩目的功能有电动调节的开关,也有手动调节的开关,可以自动的完全调节,也可以手动的完全调节。主要还是根据自己的需求来进行更换,来达到一个最佳的使用目的,增加车辆的行驶安全性。
GMT+8, 2026-11-14 20:35 , Processed in 0.062906 second(s), 20 queries .
