查看: 85|回复: 0
汽车那个是刹车那个是油门
发表于 2025-8-28 21:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的刹车踏板是在左边的,油门踏板是在右边的。刹车踏板是更加靠近主驾驶车门的,车友们一定要分清楚。
如果是手动挡汽车,那有三个踏板,最左边的是离合器踏板,中间的是刹车踏板,右边的是油门踏板。
踩下刹车踏板后,刹车片会夹紧刹车盘,这样车子就可以减速了。
刹车系统是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
真空助力泵在发动机舱内,打开发动机盖之后,可以看到主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的圆盘,这个圆盘就是真空助力泵。
在真空助力泵前面,就是制动总泵,这个制动总泵上有一个油壶,这个油壶是装刹车油的。
制动分泵就是我们平时可以看到的刹车卡钳。
油门踏板其实并不是直接控制喷油量的,踩下油门踏板后,是直接控制节气门的。踩下油门踏板后,节气门开度会变大,这样进入发动机内的空气量会增加,此时ecu会命令喷油系统多喷油,这样车子发动机的转速才会升高,车子才会加速。
大部分发动机都会使用电子节气门,这种节气门与油门踏板之间是没有任何物理连接的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25978.html
GMT+8, 2026-9-24 18:36 , Processed in 0.091136 second(s), 20 queries .
