查看: 90|回复: 0
摩托车加油门发闷无力
发表于 2025-8-28 21:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是混合气过浓导致的,车友们应该检查一下化油器,还要检查一下空气滤芯是否出现堵塞现象。
有一些摩托车的发动机是采用化油器的,有一些摩托车的发动机是电喷的。
如果是电喷发动机,那要检查一下节气门和空气滤清器。
摩托车发动机的工作原理与汽车发动机都是差不多的。
汽车的发动机上都有节气门,我们踩下油门踏板后,并不是直接控制喷油量,而是控制节气门开度。
我们踩下油门踏板后,节气门开度会变大,此时进入发动机内的空气量会增加,这样ecu就会命令喷油系统多喷油,这样发动机的转速才会升高,汽车才会加速。
如果混合气过浓或过稀,那都会影响发动机正常工作。
所以,当发动机出现了加油门没有什么动力的情况时,应该检查一下混合气。混合气过浓或过稀大多数是因为进气系统或喷油系统出现了问题导致的。
在平时用车时,一定要按时保养按时更换易损件,只有这样才可以让车子保持一个良好的状态。
在车子出现故障后,不要拖着不修,要立即去维修,否则小故障也会变成大故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26093.html
GMT+8, 2026-9-26 03:05 , Processed in 0.091980 second(s), 20 queries .
