查看: 115|回复: 0
防冻液没有了可以加水吗
发表于 2025-9-11 08:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液没有了可以加水应急。但不能加自来水,因为自来水会产生水垢,只能添加纯净水和蒸溜水,并且只能少量使用,500mL以内,因为如果加的太多,会使防冻液被稀释的比较严重,导致防冻的效果大打折扣。
防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻、夏天防沸、全年防水垢、防腐蚀等优良性能。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。
汽车的防冻液在使用过程中,即使发动机没有渗漏,也会逐渐地缺失一部分,这主要是因为防冻液中的水分由于高温作用逐渐蒸发了。
防冻液主要成分是水和乙二醇,乙二醇作为防冻剂是不会蒸发的,蒸发掉的是水,所以当防冻液缺失后,防冻液会变得更浓,冰点会降低。
GMT+8, 2026-11-14 13:56 , Processed in 0.188315 second(s), 20 queries .
