查看: 66|回复: 0
气缸盖的作用
发表于 2025-8-28 21:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸盖的主要作用就是将气缸封死,使其形成一个密闭的空间,从而可以让活塞正常压缩燃油和混合气体从而产生动力。
气缸盖的构成比较复杂,一般包括进气门座孔、排气门座孔、气门导管孔、火花塞安装孔、进气管道、排气管道、凸轮轴承孔等,气缸盖一般是由灰铸铁、合金铸铁或者铝合金打造的,它是一种复杂的箱型零件。按照其结构类型的不同,气缸盖可以分为整体式、分块式和单体式。
气缸盖的要求:
1、刚度和强度比较大,不易变形,保证密封效果。
2、布置方式合理,保证发动机的正常工作。
3、制造工艺必须达到标准,防止和其他零件摩擦。
气缸盖损坏后引起车辆出现的症状:
1、发动机异常抖动。
2、汽车动力下降,踩油门不走,甚至失去动力。
3、发动机爆震。
关于汽车日常保养时需要注意的事项:
1、按规定进行保养。
2、最好添加高质量的燃油。
3、及时更换机油机滤等易损耗物品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26035.html
GMT+8, 2026-9-26 22:13 , Processed in 0.140632 second(s), 19 queries .
