查看: 138|回复: 0
轮毂尺寸怎么看 轮毂尺寸是什么
发表于 2025-9-11 08:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮毂尺寸由两个参数组成:胎环直径和胎环宽度。一般以15*6.5、15*6.5JJ等来表示;在格式上没有什么特别严格的要求,其中*前面的15表示轮毂的胎环直径为15英寸,而后面的6.5或者6.5JJ则表示的是胎环宽度,表示轮毂的胎环宽度为6.5英寸。一般在轮毂背面的字母上就可以找到轮毂的尺寸。
汽车轮毂是指轮胎内廓支撑轮胎的圆桶形的、中心是装在轴上的金属部件,又称轮圈或钢圈,其是连接制动鼓或制动盘、轮盘和半轴的重要零部件,与轮胎配合支撑车轮,还可以决定轮胎的规格。
轮毂变形的原因如下:
在轮胎漏气或轮胎气压较低时继续行驶。
轮胎或轮毂与较硬物体发生碰撞。
轮胎不能完全缓冲碰撞力,部分力会到达轮毂上。
GMT+8, 2026-11-14 20:00 , Processed in 0.112346 second(s), 20 queries .
