查看: 91|回复: 0
柴油车冒黑烟解决办法
发表于 2025-9-11 08:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗油路:积炭会阻碍油路,并导致供油不畅,尾气就会出现黑烟。
更换电磁阀:柴油品质不好会导致喷油嘴堵塞磨损等,致使供油不准确,尾气就会出现黑烟。
更换空气滤清器:因为空气中的灰尘及颗粒物过多,使得滤清器滤芯堆积较多的尘土和污物,增加了进气阻力,导致供气不足。
更换燃油滤清器:也是柴油品质导致的,柴油中的灰度和水分必须先滤清才能进入气缸,如果燃油滤清器不达标,会造成冒黑烟现象。
添加柴油添加剂:加两次就可以有效清洗油路,减少积炭;如果还是没有改善冒黑烟状况,就需要去4s检查了。
GMT+8, 2026-11-14 17:53 , Processed in 0.061268 second(s), 20 queries .
