查看: 49|回复: 0
汽油密度是多少
发表于 2025-9-11 08:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同型号的汽油密度方面是会有差异的,比如常见的90号汽油的密度是在0.72g/ml,而92号汽油的密度则是0.725g/ml,至于95号汽油的平均密度应该是0.737g/ml。
汽油是用量较大的轻质石油产品之一,是引擎的一种重要燃料,根据制造过程可分为直馏汽油、热裂化汽油、催化裂化汽油、重整汽油、焦化汽油、叠合汽油、加氢裂化汽油。
汽油外观为透明液体,可燃,馏程为30-220度,主要成分为C5-C12脂肪烃和环烷烃类,以及一定量芳香烃,汽油具有较高的辛烷值,并按辛烷值的高低分为90号、92号、95号等牌号。
GMT+8, 2026-11-14 16:20 , Processed in 0.060874 second(s), 20 queries .
