查看: 132|回复: 0
汽车没电钥匙打不开车门怎么办
发表于 2025-9-11 08:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没电钥匙打不开车门,可以将遥控钥匙里隐藏的机械钥匙给拿出来,把机械钥匙插在门上的钥匙孔里,然后就转动机械钥匙,并一边将车门往外拉,从而能够打开车门。
也可以将车辆的电瓶给取下来,然后带上电瓶到电瓶店进行充电,这样能够将电瓶给充满电,能够支撑车辆行驶较多的路程,借电的话,能够充的电是比较有限的。
如果车辆上有便携式充电器的话,可以直接用充电器给车辆充电,这个方法非常的方便。
或者使用搭电的方式来车辆充上电,车主需要钻到车底,然后在车底下将发动机的舱盖给打开,然后就可以借助其他车辆的电瓶来搭电,成功搭上电了之后,等电瓶有电量了之后,车门就能打开了。
汽车搭电启动的方法如下:
先将红色电源线连接在两辆车电瓶的正极上,黑色电源线连接在两辆车电瓶的负极上,先将正极连接好,然后再连接负极,否则会出现短路的情况。
两条电源线连接好了之后,先把电瓶有电的车辆给启动起来,这样就能给无电的电瓶充电了。
GMT+8, 2026-11-14 14:40 , Processed in 0.062295 second(s), 20 queries .
