查看: 114|回复: 0
汽车空调突然没反应了
发表于 2025-8-28 21:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是压缩机离合器坏了,可能是压缩机坏了,鼓风机也可能出现了故障。还可能是电路方面存在一些故障。
汽车的空调是由很多部件组成的。
汽车空调在制冷时,需要按下ac按键,这样压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口才可以吹出冷风。
汽车空调在制热时,发动机内的高温冷却液会进入暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就能吹出暖风了。
汽车空调制热一般不会出现什么故障,制冷是比较容易出现故障的。
如果压缩机或鼓风机坏了,那都会导致空调突然没有反应。如果压缩机离合器坏了,那发动机将无法带动压缩机运转,此时空调是不会制冷的。
所以,当空调出现突然没有反应的现象后,车友们要去修理厂检查一下压缩机,鼓风机,压缩机离合器。如果这些都没有问题,那就再检查其他部位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26070.html
GMT+8, 2026-9-25 11:39 , Processed in 0.091960 second(s), 20 queries .
