查看: 118|回复: 0
买新车提车流程
发表于 2025-8-28 21:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
提车时,首先要检查车身漆面有没有瑕疵,然后检查内饰有没有瑕疵,然后打开发动机盖看一下发动机舱内是否规整,并且要看一下发动机舱内主要螺丝是否有拧动生锈痕迹。最后,要启动发动机试一下车。
在试车时,要仔细听一下发动机有没有异响,还要感受一下变速箱换挡是否平顺。
汽车上有很多部件都是有生产日期的,例如玻璃,轮胎,水箱,水箱框架,大灯,安全带等。
在提车时,可以看一下主要部件的生产日期,这样可以判断出这些部件是否存在更换现象。
汽车上所有部件的生产日期都应该早于整车生产日期,因为这些部件都是供应商供应的,所以要提前生产好送到汽车厂商内让工人在生产线上组装。
如果某个部件的生产日期晚于整车的生产日期,那就说明这个部件是后期更换的。
这个技巧也可以在买二手车时使用,在购买二手车时,也可以看一下主要部件的生产日期。如果是易损件,那车友们不需要看,因为易损件出现更换现象是很正常的。
在提车时,一定要验车,验车后确定没有问题才可以将车开走。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26145.html
GMT+8, 2026-9-25 05:33 , Processed in 0.096967 second(s), 20 queries .
