查看: 47|回复: 0
sensor是什么意思 sensor是什么传感器
发表于 2025-9-11 09:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
sensor泛指传感器的意思。
汽车常用的传感器有:曲轴位置传感器、氧传感器、节气门位置传感器、进气温度传感器、爆震传感器、冷却液温度传感器等。
如果汽车这个指示灯亮,你可以很简单的分辨,跳出黄色的机油报警灯说明的是电脑检测机油油位偏低,有可能是缺机油或者是机油油位传感器损坏,如果是红色报警灯就是机油压力不够,先要检查机油压力传感器有无损坏,如果没有损坏就要看看机油泵收油口是否堵住,这个就有点麻烦了,需要拆下油底壳检查。
GMT+8, 2026-11-14 20:34 , Processed in 0.099176 second(s), 20 queries .
