查看: 114|回复: 0
冬季电动车电池怕冻吗
发表于 2025-9-11 09:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天电动车的电池还是比较怕冻的,行驶里程会大打折扣。
一般来说在冬天室外的温度是比较低的,而大多数的电动车使用的是铅酸电池,这种电池比较适合的温度是25摄氏度;如果冬季温度太低,尤其是低于零下10℃电池里面的活性物质就会减弱,就容易充不满电,所以电动车的续航能力就会变差。
电动车的电瓶跑得不远就没电了,一方面是天气的原因,因为天气比较寒冷,温度太低,电池内部的化学反应变弱,所以蓄电能力就会变差,当然电动车行驶的距离也就会缩短,这是正常的现象;等到环境气温上升之后,电动车的续航能力又会变强。
另外需要注意,在冬季的时候给电瓶充电,最好是将电动车放在比较温暖的地方,比如有阳光的时候,放在阳光下照射充电,可以充进更多的电去,或者是将电动车放在地下车库内,温度比较高的地方充电,有助于提高充电的电量。
GMT+8, 2026-11-14 16:10 , Processed in 0.075419 second(s), 20 queries .
