查看: 113|回复: 0
92可以和95混合加吗
发表于 2025-8-28 21:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔混加没有问题,对发动机没有什么影响。如果是需要加95号汽油的车不要经常混加,容易引起发动机爆震,对发动机产生损害。
不同标号汽油之间,除了辛烷值不同,在汽油的质量上没有任何差别。有些车需要加高标号汽油,只是为了避免发动机爆震。在车辆的油箱盖上都有标注建议加什么标号的汽油,按照车辆油箱盖标注,或按照车辆使用手册的标注添加就可以。不要去加更高一级标号的汽油,那样完全没有必要。
发动机爆震产生的原因是汽油的稳定性不足,发动机处于压缩行程时,活塞还未到达上止点,火花塞没有点火,汽油因为高压高温自行燃烧就是爆震。因为此时活塞在向上运行,汽油燃烧后会对活塞产生一个向下的作用力,这样会导致发动机效率降低,对发动机内组件也有损害。为了防止爆震的产生,石油公司会在汽油内添加一些添加剂,来提升汽油的稳定性,避免汽油在高温高压下自行燃烧。所以就诞生了标号不同的汽油,各位车友去加油的时候,按照车辆需要加就可以,没有必要加高一级标号的汽油。
随着发动机技术的发展,一些压缩比较高或者压力较大的发动机也可以使用低标号汽油了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26021.html
GMT+8, 2026-9-25 11:39 , Processed in 0.093348 second(s), 20 queries .
