查看: 131|回复: 0
奥迪A4首保多少公里
发表于 2025-9-11 09:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4首保是5000公里或半年,之后每1万公里或1年进行一次常规保养,两个数值以先到为准。
之所以会提示首保里程,是因为新车处于磨合期,零部件经过摩擦后表面会更加平滑,碎屑会被机油洗掉,甚至会将滤网堵塞,这样机油就不能顺畅地循环,从而对车子造成损伤;首保则是为了结束车辆的磨合期,使车子保持良好的状态。
一般奥迪A4首次保养为厂家赠送,首保项目包括:更换机油、更换机油格、更换齿轮油、清理空气滤芯、做底盘检查、拆下4轮做检查、更换后轮轴承油、检查机舱内的情况、检查各项灯光是否正常。
另外,如果在恶劣条件下使用,就要增加保养项目和次数,缩短换油周期;中国这么大,南方和北方,西部和沿海之间的维护肯定是不一样的;中国现在的路况赶不上德国,所以缩短保养周期是合理的。
奥迪A4是奥迪(进口)推出的一款中型车,长宽高分别是4762mm、1847mm、1436mm,轴距为2825mm,搭载2.0T涡轮增压发动机,最大功率是150kw,匹配7挡双离合变速箱。
GMT+8, 2026-11-14 14:04 , Processed in 0.094098 second(s), 20 queries .
