查看: 113|回复: 0
防冻液有保质期吗 防冻液有效期几年
发表于 2025-9-11 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案是有的,防冻液有效保质期一般为2年;而有一些防冻液品质比较好,这个保质期会相对长一些,甚至可以达到5年之久。
所以是不是需要给汽车更换防冻液,一定要结合防冻液的实际使用情况,还要根据防冻液的保质期按期来更换;具体来说,防冻液更换可以根据时间,2年左右换一次,还可以根据里程数来更换,比如6万公里左右就可以更换一次防冻液。
定期更换防冻液可以避免防冻液失效,这样就不会影响发动机的使用。如果汽车经常跑高速或者一直在低温地区行驶,这个情况更要注意更换防冻液的周期,需要缩短防冻液更换的周期,这样防冻液的品质才有保证。
GMT+8, 2026-11-14 15:48 , Processed in 0.131545 second(s), 20 queries .
