查看: 66|回复: 0
别克凯越变速箱油多久换一次
发表于 2025-9-11 09:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越变速箱油的更换周期为2年或者每行驶4万公里更换一次,在换油时需要更换厂家规定的自动变速箱油。
变速箱油在更换的时候主要有两种方式,一种是利用循环机法,另一种是重力法。这两种方法除了更换方式不同以外,效果也是不同的,一起来具体了解一下,选择适合自己的。
循环机法:这一种方法主要是利用循环机进行更换,操作时方法更为复杂,需要先用重力将大量变速箱油排出去,再用循环机,把残留的变速箱油使用新旧由循环的方式替换掉。相对于重力法来说,换油更彻底,基本上90%左右的油可以全部更换完毕,只是需要的成本更高,需要的油量也很大。
重力法:这一种方法主要是用动力方式将变速箱油排出去,只是用这种方法只能排出60%左右的油。剩下有30%多仍然还会残留在变速箱内,但操作比较简单,用油量少,成本也比较低,是很多人会选择的一种方法。
GMT+8, 2026-11-14 14:03 , Processed in 0.094479 second(s), 20 queries .
